回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
M-DY13DBが動きません
2022/11/03 21:53
ノートパソコン(Windows11)
M-DY13DB
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入直後
 先日マウスを購入したのですが、レシーバユニットを差し込んでもカーソルが動きません。マウスの電池を入れ替えたりパソコンの再起動をしたり、一日おいてもう一度接続を試みたりしたのですがやはりだめでした。マニュアルの対応OSにはWindows10までしか書いてなかったのですが、公式サイトでは11に対応していると書かれていたので使えると思ったんですけど…。バージョンではなく他の原因なのでしょうか。
 回答よろしくお願いします。
特別な操作は必要無いはずなんですけどね。
他のポートにレシーバーユニットを挿し込んでも無理なようであれば初期不良の可能性が非常に高いと思います。
購入後1年以内でしたらメーカー保証を受けられますので、初期不良として購入店舗またはメーカーコールセンターにお問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
一度コールセンターに相談してみようと思います。
2022/11/05 18:33
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2022/11/04 01:11
https://www.elecom.co.jp/products/M-DY13DBBK.html
こちらですか。
恐らくWin11でもUSBレシーバーを取り付ければ使えるとは思います。
最近購入したばかりなら一度購入先に相談してみましょう。初期不良って事もあり得るので。
ご回答ありがとうございます。
とりあえず一度コールセンターに相談してみようと思います。
2022/11/05 18:32
2022/11/03 22:00
本体のタッチパッド機能を停止してみましたか?
ご回答ありがとうございます。
コールセンターの方に相談してみようと思います。
2022/11/05 18:34
今試してみたのですが、タッチパッドが使えなくなるだけでマウスは動きませんでした…。
2022/11/03 22:11
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
