WRC-X3200GST3-B 両方点滅している
2022/11/04 22:09
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですね。
「両方点滅している」何が点滅しているのでしょう?
ルーター正面にある2.4GHzと5GHzのLEDランプが両方点滅しているとかでしょうか?
