回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
受付中
困ってます
DEFT PROのスリープ状態について
2022/11/04 22:15
DEFT PROでBluetooth接続時にスリープ状態に入ると復帰するのに4秒程度時間がかかるという記事を読みました。スリープ状態とはPC側のスリープのことでしょうか?それともマウスそのものがスリープするのでしょうか?(ex 5分触らないとマウスがスリープ状態になる等)
マウスそのものがスリープする場合は何分くらいでスリープするのでょうか?
当方、iPad(Bluetooth接続)とDELLのノートパソコン(無線接続)をいったりきたりして使用を考えているので、すぐにスリープ状態になり毎回4秒程度時間がかかるとイライラするかなと思います。
高価なので購入に踏み切れません。
アドバイスいただけると助かります。
回答 (3件中 1~3件目)
2022/11/05 08:31
マウスのスリープ状態のことですね。
https://winston3.net/trackball/
一定時間としか掲載がないのでよくわかりませんね。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/peripheral/trackball/m-dpt1mrbk/m-dpt1mrbk_v01.pdf
そもそも、Bluetoothの省電力無効化すれば良いのではないかと思ったりするのですが・・・どうなんでしょう。
https://www.sanwa.co.jp/support/faq/kaito?qa_id=3073
https://www.elecom.co.jp/products/M-DPT1MRBK.html
こちらでしょうか?
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=M-DPT1MRBK&link_type=2
にあるマニュアルには
トラックボールの省電力モードについて
電池の消耗を抑えるため、電源モード選択スイッチがH またはL
の状態で操作せずに一定時間経過すると、トラックボールが自動
的に省電力モードに移行します。
ボールを動かすと省電力モードから復帰します。
※ 省電力モードから復帰後2 ~ 3 秒間はトラックボール操作が
不安定になる場合があります。
みたいなことは書いていたりはしますね。
2022/11/04 23:22
何分でスリープするのかは不明ですが、スリープさせないように設定できるそうです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=3392
あなたの知識・経験で困っている人を助けてみませんか?
「助け合い」の輪を広げるOKWAVEで回答をお願いします!
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
