マウスはWin11で使えなくなる
2022/11/05 15:39
OS: win11
マウス: M-dy10drskpn
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
2022/11/05
マウスはwin11で使いたいです。今動かないです。
windows11にも対応していますので使用可能かと存じます。
https://www.elecom.co.jp/products/M-DY10DRSKPN.html
USBハブポートに接続されているということはありませんか?
充電する(電池交換 充電電池→アルカリ乾電池)
GPS機能(位置情報)をオフ→オンにする
無線接続をオフ⇔オンにする
ペアリング検索中にアプリや機器を起動させる
OSやドライバー(専用アプリ)をアップデートする
USBを他の位置に挿す(子機レシーバーがあれば)
デバイスマネージャーにてデバイスの認識を削除/アンインストール→PC再起動→USB抜き挿し
このくらいでしょうか。
他の2.4GHz無線機器が邪魔をしているという可能性はございませんでしょうか?
エレコム Q&A マウスが動かない を
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=9151
パソコンを買い替えたなら はじめての使用
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=9150
M-DY10DRSKPN 仕様に
対応OS
Windows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
されてはいかがでしょう。
改善しない場合はエレコムに相談を
https://www2.elecom.co.jp/tables/win11os/top.aspx?_isquery=&osInput=Windows%2011&keyWordInput=M-DY10DRSKPN&_end=&_ga=2.85546905.107544791.1667630470-1140063846.1666846412#_cttableanchor
製品としては対応しているようです。Windows10で使えていて、Windows11にアップしたら使えなくなったという事でしょうか?
