iPhoneレンズカバーの外し方Pho
2022/11/06 00:06
iPhone14 Pro
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
iPhone 14 Pro カメラレンズガラスフィルム(PM-A22CFLLG)
購入後3週間ほど
ほぼ屋内での通常使用でしたがガラスフィルムの一つが気づいたら割れており指に破片が刺さって気付きました。危険なので取り外したいのですが、指も本体も傷つけずに剥がす方法がわかりません。サイト内では液晶画面保護フィルムの外し方しか見つけることができませんでした。
私も同じ製品が本日レンズ1つ分だけ割れ、回答を探しておりました。
回答を参考にしつつ、以下のやり方で無事取り外せましたので共有します。
1.割れているカバーのレンズに養生テープを張る
その際、カバーの根本(レンズとカバーの隙間)にテープが接着するようしっかりと折り込む
2.カバーの根本にマイナスの精密ドライバー等の先の細いものを引っ掛け、でテコの原理を利用し一気に外れる方向に引き上げる
以上でカバーのガラスが飛び散ることもなく無事取り外しが成功しました。
なお、養生テープ・精密ドライバーともに100均の製品で強度等問題ありませんでした。
ガムテープを使用することで簡単に、あっさり外すことが可能です。
以下動画ページが参考になりますでしょうか?
https://www.youtube.com/watch?v=_S6TFgoLbKk
2022/11/06 12:06
ご回答いただきありがとうございます。
ガムテープは実践済みなのと、液晶画面ではなくカメラのレンズで小さい部分なので苦戦しております。今までレンズにはフィルムを貼らなかったのですが今回のiPhone14のレンズがあまりに飛び出しているのでちょっと貼ってみようかと軽い気持ちで貼ったら全く外れなくなりました。レンズフィルムの剥がし方は検索してもあまり出てきません。
とりあえず割れた面にはセロハンテープを貼れば
指を怪我することはすぐにはないでしょう。
どんな製品かはわかりませんが、レンズ側がガラスで
周りはプラスチック製の四角いのですかね?
粘着剤でくっついてるだけだと思うので、
爪とかプラスチック製のものさしとかをレンズカバーと
iPhoneの間にゆっくり差し込んで、慎重に剥がすしか無い。
そんな馬鹿みたいに固くはないはずですよ。
2022/11/06 10:13
早速ご回答いただきありがとうございます。
>馬鹿みたいに固くはないはず
それが馬鹿みたいに固いのです...。ガムテームを貼り付けてベリッとやってみましたが取れませんでした。爪を差し込むと確実に爪の間にガラスが刺さります。貼り直し可能との触れ込みなのでもう少し簡単に外せると思っていましたところこの外れにくさは想定外でした。何かコツがあるのかもしれないと思い質問させていただいております。
型番記載しておりますが、個々のレンズの凸部に黒いアルミフレームを被せるタイプです。そのアルミフレームも取れません。
今は割れたガラスがさらに飛散しないように上にセロテープを貼っています。
ありがとうございます!
ご教示いただいた方法で本体に傷をつけずに全て外すことができました。
養生テープにはマスキングテープを二重にして使い、ドライバーなどが当たるところには布を当てました。
サポートチャットでは「固いカードでも差し込めば」と言われましたがそんな隙間はなく。。。
本当にありがとうございました!!
