デスクトップパソコン、スマホ
TK-FBP102
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
購入後3~4か月後から、
勝手に同じ文字が果てしなく入力され始めたため使用をあきらめ、その後やむなく旧式の有線キーボードを引っ張り出して使用しています。「チャタリング」という現象のようで、他の使用者からも同様の苦情が訴えられているようです。解決策、又は改善策は全く無いのでしょうか。
このあたりが参考になると思います
チャタリング
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4501
修理など
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6196
早速のご回答ありがとうございます。ところが、早速試そうと、以前同様PC本体とスマホの2台で使用した状態にペアリングしたところどちらもつながらなくなってしまいました。この会社の製品は信用がないことがわかり他社製品を買いなおすこととしました。
2022/11/07 13:43
こちらの製品ですね。
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FBP102BK.html
チャタリングの直し方は全ての関係する機器類の電源を切ったり電池を外したり接続を外したりして完全放電することです。
それでも直らなければ物理的な故障となり、修理を要する案件かと存じます。
購入後6ヶ月以内でしたらメーカー保証を受けられますのでメーカーまたは購入店舗にご相談されてみてはいかがでしょうか?
こちらですか。
出来そうなことはPCとの距離を近づけるとかペアリングをやり直したり電池を交換してみるとかでしょうか。
物理的にキーが壊れている可能性があるのでその場合は修理や買い替え以外に選択肢はないかも。
