すぐに回答を!
キーボード
2022/11/07 11:43
自作PC
TK-FCM062
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
今日
エンターや数字は打てるが文字が打てない。
昨日までは普通に使えてた。
回答 (3件中 1~3件目)
2022/11/07 14:03
https://www.elecom.co.jp/products/TK-FCM062BK.html
こちらですね。
別のPCで動作確認ができるとキーボード自体の故障か?判断しやすいのですが…
取りあえず接続するUSBポートを変更してみるとかでしょうか。
Windows 10でスクリーンキーボードを使用する方法
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=018025
また念の為、スクリーンキーボードで入力できるのか?確認してみるとか。
あとはUSBメモリからブート出来るLinuxなどからブートしてそのキーボードが使えるのか?確認しましょう。使えるようなら少なくともキーボードの故障って可能性は低くなるかと。
・USB延長ケーブルやUSBハブを介していれば介させずに直挿ししてみる
・他のUSBポートに挿してみる
・マニュアルに沿って動作モードを切り替えてみる
・OSのアップデート
・JISキーボード⇔USキーボードと、切り替えて戻してみる
https://hamachan.info/win10-win-ekeybord/
・すべての電源プラグや接続を切り、完全放電後に再接続
・他の機器の影響や距離など工夫してみる
このくらいでしょうか?
改善しなければ修理を要する案件かと存じます。
残念ながら故障となりますね。
購入後6ヶ月以内でしたらメーカー保証が受けられると存じます。
購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
2022/11/07 11:56
アルファベット(a b c A B C)も打てないということですね。
大文字、小文字の切り替えやカーソル移動の矢印のkeyは反応してますか?
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
