・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
今、エレコムのwi-fiルータを使っており、中継器はTPリンクを使っています。中継器を別の部屋に増設したいと思ってますが、一台のwi-fiルータに2台以上の中継器を付ける事は出来ますか⁉ 以前つけようと試みましたがうまくいきません、
(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
一応繋がるはずですが、中継器同士が干渉したりして極端に通信スピードが落ちたりします。
この際、中央ルータから「メッシュWi-Fi」対応の、ルータ親機・子機2台セットなどに変えるのが良いと思います。
メッシュWi-Fiは、はじめから親機・子機が連携するように作られていますので、干渉問題もありませんし、複数の子機を経由する経路でもなるべく速度が落ちないような工夫がされています。
>メッシュWi-Fiとは?初心者にもわかりやすく解説します | バッファロー
>https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/meshwifi.html
メッシュ子機はさらに3台・4台と増設していき、自宅内の隅々まで電波を行き渡らせることも可能です。
(他社子機は使えません。同メーカーの物で揃えることが必要です)
了解しました。今使っているエレコムのWi-Fiルータがメッシュ対応なのかどうかから調べてみたいと思っています、有難うございました。
2022/11/10 11:00
中継器の型番号で検索して製品ページから
多段接続台数を確認してみて下さい。
例えば
https://www.elecom.co.jp/products/WTC-C1167GC-B.html
多段接続台数 2台であれば、2台接続可能の意味です。
