互換リモコンを探しています
2022/11/10 21:04
・ご利用の製品(例:アダプタ)
レコーダー用のリモコンを探しています
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
TOSHIBA レコーダー D-W255K
のリモコン SE-0354
に対応した互換リモコンを探しています
リモコン
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
TOSHIBA レコーダー D-W255Kは、2010年発売と、古い機種なので、そのリモコンの互換リモコンの情報が出てきません。
純正のリモコン(SE-0354)は、中古品でもプレミアが付いているらしく、高値で手が出ませんので、互換リモコンを探しています。
SE-R0354には、互換品、後継品はありません。
互換品、後継品が無いせいで、中古市場も高値取引されています。
PayPayフリマにある以下の出品が「最安値」のようですが、安すぎるので不良品の可能性があり、お勧め出来ません。個人的には「やめておいた方が良さそう」と思います。
https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/item/z173371178?cpt_s=shp&cpt_m=search&cpt_n=sand&cpt_c=item&sc_i=shp_pc_search_flmkdd
互換リモコンの場合は出来る操作が限られたりしますね。
他の方が回答されていますが純正のリモコンを入手するのが一番無難かと。若しくはレコーダー自体を買い替えるような手もありますが。
4メーカー対応レコーダーマルチリモコン
https://www.elecom.co.jp/products/ERC-BDR01BK-MU.html
みたいなのはありますが対応状況を見てもD-W255Kはないですね…
早速のご回答をありがとうございます。
やっぱり本体が古すぎるのしょうね。
VHSからDVDへダビングできるレコーダーとして希少価値があるかと思っているのですが、プレミアの付いた純正リモコンが1万円くらいするので、そこまで払ってまで・・・と思っています。
了解です。
多少の欠損を我慢すれば、いろいろと掘り出し物があるんですね。
