WTC-C1167GC-W6
2022/11/14 11:46
パソコン
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
NEC LAVIE NOTE NS750
購入し接続の操作をしてもできません
ブラウザーから、192.168.3.252を入力しても接続できません。なぜでしょうか?
>回答を頂きいろいろ対応しているところです。
ネットワークがうまくいかない時は、
色々やらない方が、解決は早いですよ。
おススメは、
その機器に「何もつながない」
ACアダプタなど電源のみにします。
この状態で、WLAN(Wifi)やLANで機器に直接接続。
そこで初期設定を全部済ませたら、その後、親側の機器に接続。
全部繋いでから~?ってやると、確実にドツボ踏むものです。
なので、最小構成で、設定を先に行う事!
これが、解決の近道になります。
多分、他の方もみんなそうやってますよ。
上流にDHCPがいれば、IPアドレスなんて
意味を持たなくなりますので(上流機器側が決める為)
また、機器そのものにIPがあるわけじゃなく、
デフォルトがそのIPなだけなので、接続する相手により
簡単に変化してしまうものなので、常に「変化する物だ」
と考えるほうがいいです。
だから。何もつながずに設定をするのがベストだという
事になってくるので。
などをお試しください。
WTC-C1167GC-Wの管理画面に入りたい。とゆうことでしょうか?
WTC-C1167GC-Wが親機(ルーター)と接続設定が完了(WTC-C1167GC-WのSSIDが消え親機のSSIDに置き換わる)し、Wi-Fiでインターネットができている場合、
192.168.3.252で無く、別のIPに変わっているので、接続できません。
親機の管理画面からWTC-C1167GC-Wに割り当てられたIPを確認するか、他の方が回答している通り、アプリを使って管理画面にアクセスするしか無いです。
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/04/?anchor
WTC-C1167GC-WのSSIDがスマートフォンやパソコンで確認できる場合、
親機と接続ができていないので、WTC-C1167GC-Wのリセットをして再設定を試してはどうでしょうか?
リセットをすると、192.168.3.252でWTC-C1167GC-Wの管理画面に入れます。
リセット
https://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/relay/wtc-c1167gc/usersmanual/05/?anchor#section-3
再設定
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8304
ご回答ありがとうございます。その通りです。この機種のIPアドレスを入力したのですが、入ることができませんでした。回答を頂きいろいろ対応しているところです。
そのアドレスは何の機器のものなのでしょうか?
WTC-C1167GC-W6の設定でしたら、
以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
他の機器のアドレスでしたら、同じセグメント内にあるのか確認されてみてはいかがでしょうか?
ご回答ありがとうございます。いろいろ頂き対処中です。
ありがとうございます。なんとかなりました。
