らくちん2.0
2022/11/15 09:34
windows8
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
pcを買い換えたのですが新しいPCで使えるようしたいのでどうしたらよいか
らくちんプリントはWeb版とインストール版があります。
Web上のものを印刷する時であれば、「Ctrl+Shift+P」でプリンター選択画面を出し、そこで適切なプリンターを選択することで印刷設定が可能となります。
インストール版ですと、以下ページからインストールすることになりますね。
また、残念ですが、2.0ではなく3.0となっております。
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/
2.0はインストールすらできないようですね。探しても見つかりませんでした。
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/howtouse20.html
以前のデータを新PCでも使いたい場合
インストールができたら、旧PCで作成したデータを新PCにコピーしてください。
らくちんプリント2.0はサービスを終了したので、新しいPCでは使えません。
https://www.elecom.co.jp/rakupuri/previous/
