会社での利用について
2022/11/15 10:57
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
M-XGM20DL
社内でエレコムアシスタントを使用したいと思っております。
承認のために以下の項目が必須となっておりましたが、
不明でしたのでこちらにて失礼いたします。
・商用利用は可能か:
・外部にデータがアップロードされないか:
・定期的にアップデートされているか:
・Windows10 64bitに対応しているか:
以上になります。
質問者様がご質問になられているこのサイトは「okwave」というボランティアサイトです。
ELECOMが運営/管理しているサイトではありません。
確実な回答をご所望でしたらば、ELECOMの法人担当サポートセンターへお問い合わせされることをお勧めします。
https://www.elecom.co.jp/support/access/
で、M-XGM20DLであればこちらのマウスですね。
https://www.elecom.co.jp/products/M-XGM20DLBK.html
以下一般論での回答になります。
・商用利用は可能か:
→下記リンクからエレコム マウスアシスタントの使用許諾契約書が確認可能です。
https://www.elecom.co.jp/support/download/peripheral/mouse/assistant/win/
質問者様が想定されておられる「商用利用」が「M-XGM20DLを社内PCで使用したい」というのであれば、問題はありません。
エレコム マウスアシスタントを質問者様が勤務されておられる企業で再配布する、というのであればNGとなります。
→マウスドライバに「外部に対してデータをアップロードする」機能はありません。
・定期的にアップデートされているか:
→定期的ではありませんが、不具合の解消や機能向上を目的としたアップデートは不定期に行われています。
→上記製品リンクからも確認できますが、Windows10/11には対応しています。
以上、ご参考まで。
