【HCS-WFS01】初期設定のWiFiができない
2022/11/15 22:57
Android12
・製品型番(例:HCS-WFS01など)
HCS-WFS01
2022/11/15
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:アプリとペアリングできない・設定ができない・使い方がわからない)
初期設定のWiFiが繋がらない。口コミを参考にし、WiFiのセキュリティはWPA/WPA2-personalにしていますが、設定できず、ちなみにルーターはWiFi6モデルで、繋ぐ際は2.4GHzに設定しルーターと体重計を近づけてやっています。
設定がうまくいかない場合の確認事項が記載されているようなので参考にしてみていただければと思います。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8860
Wi-Fiの状況などによって接続しづらい場合も多かったりするみたいなので、
体組成計とスマホとルーターはかなり近い場所で何度か設定を試してみたりするといいかもしれません。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
