有線LAN と USBケーブル の関係について
2022/11/18 16:47
下記の内容で質問があります。回答をいただけると助かります。
▼ ・有線LAN と USBケーブル の関係について
ネットワーク構築について初心者向けのご指導をお願いいたします。
100円ショップに行ったら、USB-A と USB-C を接続する
「充電 & 伝送用」と書かれたケーブルを売っていたので
2台のPCをつなぐために購入しました。
ところが、2台の Windows PC に、このケーブルをつないでも
LAN構築ができませんでした。
仕方なしに、片方をスマホにケーブルでつないで
もう一台のPCは、WiFi で 同じスマホにインターネット接続させて
スマホを介して 無線でデーター転送をせざるを得ないことになりました。
なぜ、USB間をつなぐケーブルで、充電専用ではなく
「充電 & 伝送用」と書かれたケーブルを使用したのに
有線LANが設定できなかったのか分かりません。
Ethernet 専用の USBケーブルが どこかにある
ということを 別のところで聞いたのですが
データー転送用の USBケーブルには
さらに 別の種類が存在するのでしょうか。
ケーブルの内部に、何本もの電線が入っていると思いますが
LAN接続に使用するケーブルは、
ただの PCとスマホをつなぐデーター転送用の回線とは別に
追加の回線が必要なのでしょうか。
初歩的な質問ですが、できれば画像で分かりやすい説明があれば
とても助かります。
よろしくお願いいたします。
回答 (8件中 1~5件目)
USBがお手軽だから、基本を知らないまま使えちゃうんで、”方向性”と勘違いしている人も居るようだけど・・・
USBは、パソコンなどの”ホスト”で、プリンタなど周辺機器の”デバイス”を制御する規格。
ホストにデバイスの状態を伝え、ホストからデバイスに指示を送るという”双方向通信”をしている。
>2台の Windows PC に、このケーブルをつないでもLAN構築ができませんでした。
ホストとホストの接続は元々のUSB規格に無い行為だから、普通のUSBケーブルで通信が出来ないことは当然の帰結。
”リンクケーブル”は、ホスト同士の通信を行えるような制御系を組み込んだケーブルになっている。
詳しくないが、また近所の100円ショップでは見たことないが、下記のものが別に売られているようです
同じ100円ショップでも、LANケーブル用は
https://www.pizaman.com/entry/100yen-daiso-5m-lan-cable/
意外と安い?100均ダイソーの「LANケーブル(カテゴリー6)5m」200円
の方を検討すべき(品質についてまでは、当方は経験ないので語れないが)のようです。
100円ショップで売っているのはUSBケーブルで、想定されている使い方に必要なものは、USB「リンク」ケーブルです。そもそも種類が違います。
「Lan」ケーブルを使ったパソコン2台接続はできないことはないです。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5089
ただし、不便です。
・インターネット接続不可。
・設定が面倒
それを解消するためにUSB「リンク」ケーブルがあります。
https://www.elecom.co.jp/products/UC-TV6BK.html
https://www.elecom.co.jp/products/UC-TV5BK.html
用途にあわせたケーブルを選定する必要があります。
>2台のPCをつなぐために購入しました。
それは、
USB-AをPCにさして、USB-Cをスマホにさしてつかう物ではないですか?
この場合、親機がPCで子機がスマホです。
逆にスマホが親機になるには、USBホストケーブルというものが必要です。
次の問題は、PC同士をそれでつなぐと、どちらも親機なので、
通信できません。
USBには方向があるので、親機同士、子機同士では、通信できないので、
https://www.amazon.co.jp/dp/B00NNIQI2K/
このような製品で、片方を子機にする必要があり、
通称USBリンクケーブルというものを必要とします。
また、質問は
と書いているので、USBで通信ができるのとネットワークが作られるのは
全く別問題になります。
単純にUSBをLANに変換するアダプタ(有線でも無線でもOK)を
買うほうが早いと思います。
無線ならAdHocモードでPC<>PCで通信可能です。
ちょっと前にもほぼ同じ質問を見たのだが、
どっちにしても、
USB同士でつないでもネットワークにはならない。
リンクケーブルで相互通信ができてもそれはネットワークではなく
ファイルトランスファーができるに過ぎない。
ネットワークを構築するなら、LANまたはWLANである。
ってのは、避けられないかと思います。
USBケーブルに方向性があることをこれまで何も知りませんでした。
ご指導いただきありがとうございます。
分かりやすくご説明いただき、ありがとうございます。
