ログインパスワードを忘れた
2022/11/18 17:06
・ご利用の製品(例:アダプタ)
無線LANルーター
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
WRC-1167FS-B
Wi-Fi
ここ数ヶ月
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
パスワードを忘れたのでルーターへのログインができない
私は、エレコムの関係者ではありません。
oldmachine03 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、oldmachine03 さんの操作により、エレコムの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKWAVE Plus」(旧 OKBiz )から、外部の質問サイトの「OKWAVE」にも接続・表示・公開されました。
この私の回答は、エレコムのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OKWAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OKWAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもoldmachine03さんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
ルータのログインパスワードは、ルータメーカのエレコムに聞いても、ルータ個々に違うためエレコムでも分かりません。
ログインパスワードを思い出してください。
ログインパスワードを変更したことが無ければ、ルータの本体とか、取説に記載と同じはずです。
ログインパスワードを変更していないが、どこにも記載が見つからないとか、または、ログインパスワードを変更したが変更を思い出せななら、工場出荷状態にリセットして、最初から設定をやり直すしかありません。
かんたんセットアップシートを無くしてもWi-Fiルーター設定画面からSSDIとパスワードを調べる事ができます。
ルータの設定画面を表示するには、ブラウザのアドレス欄にhttp://192.168.2.1/と入力してEnterキーを押して下さい。
以下のログイン画面から次の情報を元にログイン下さい。ユーザー名「admin」、パスワードは「一番最初ルーターを開いた時に決めた任意のパスワード」と入力してログインすれば設定画面を表示する事が出来ます。
設定画面が開いたら「Wi-Fi」メニューをタップまたはクリック。
https://www.akakagemaru.info/port/wrc1167fs-wifi.html#i
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1167FS-B.html
こちらですね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-1167FS-B&link_type=2
マニュアルを参考にルーター本体にあるRESETボタンを使ってリセットするぐらいしかないかと。
