ログインできない
2022/11/18 17:25
・ご利用の製品(例:アダプタ)
無線LANルーター
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
WRC-1167FS-B
有線LAN 、無線LANどちらかを使う
ここ数ヶ月
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
192.168.2.1でパスワードを忘れたのでログインできない
かんたんセットアップシートを無くしてもWi-Fiルーター設定画面からSSDIとパスワードを調べる事ができます。
ルータの設定画面を表示するには、ブラウザのアドレス欄にhttp://192.168.2.1/と入力してEnterキーを押して下さい。
以下のログイン画面から次の情報を元にログイン下さい。ユーザー名「admin」、パスワードは「一番最初ルーターを開いた時に決めた任意のパスワード」と入力してログインすれば設定画面を表示する事が出来ます。
設定画面が開いたら「Wi-Fi」メニューをタップまたはクリック。
https://www.akakagemaru.info/port/wrc1167fs-wifi.html#i
192.168.2.1のパスワード不明の場合は、リセットして自分でパスワードを設定できる仕様のようですね。
ルーターモードで使っている場合
プロバイダーのPPPoE設定情報を用意してから
リセット
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7611
再設定
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7613
ついでにアクセスポイントモードで管理画面に入る場合、
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7610
リセットして、工場出荷時に戻して、全設定をやり直し!
それ以外の方法はおそらくはない・・・
なのだが、パスワードを変更した覚えがないのであれば、
ルーターの箱に入ってるマニュアルに、パスワードが書いていることがあるので
それがやるべき工程かな。
