ルーター wrc-2533gst2 繋がらない
2022/11/19 11:03
モバイル テレビ
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
WRC-2533GST
昨日の夜
昨日の夜以前からWi-Fiにつながりにくい状態が続いていて、wi-fiに接続するたびにエレコムの簡単セットアップの画面に飛ばされていた。しかし、テレビでネットフリックスなどは問題無くみれていたので無視していました。昨日、スマホだけ繋がってもすぐWi-Fiがなくなる状態が起こったので簡単セットアップをしてみたのですが、回線エラーという画面が出るだけで、出来ず、それ以来繋がらなくなりました。リセットや初期化をしてもダメでした。どなたかわかる方はいらっしゃるでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7571
上記が参考になると思います。
「インターネット接続できている状態で、ほかのルーターのようなものはない」
であればアクセスポイントモードでなく、
ルーターモードにして電源を入れ直し
かんたんセットアップが表示されたら
→手動設定
→DHCP回線
→DNSサーバのアドレスを自動的に取得するにチェックを入れる(他は変えなくて良い)
→適用
→カウントダウンが終わるのを待つ
それで改善しない場合はマンションの管理に通信状況を問い合わせたらどうでしょうか?
パソコンがあれば壁からのLanケーブルにパソコンをつないで、
インターネットが使えればルーターが駄目
インターネットが使えなければマンションの設備が原因
◯Lanケーブルに問題が無いかの確認方法
ルーターの電源が入った状態で、Lanケーブルの端をLan1に差し込む
反対側の端をLan2 に差し込む
Lan1とLan2のランプが光るならLanケーブルは問題なし
Lan1とLan2のランプが光らないならLanケーブル故障なので、即交換
かんたんセットアップが出るとゆうことはスマホとwrc-2533gst2はつながってる。wrc-2533gst2 とプロバイダーの接続ができていない。と考えられます。
どのようなインターネットをご利用か不明ですが、プロバイダーに問い合わせて、
・ルーターの上流(モデムなど)までに問題が無いか。
・ルーターにどのような設定が必要か?
を確認してはどうでしょうか?
モデムがあり、パソコンをお持ちの場合は下記方法で通信ができるかの確認が可能です。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?category=&id=8603
2022/11/19 13:00
マンションとの契約で、インターネット接続できている状態で、ほかのルーターのようなものはないです。刺さっているのは有線LANと、ACアダプタのようなものだけです。
先程家電量販店から持って行くと、アクセスポイントモードにすると治ると言われ、試したのですが、IPアドレス設定エラーと表示され、インターネット未接続になってしまってます。
