この先が進めません
2022/11/22 23:46
big lobe エレコム
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
wrc-x3200gst3-b
今日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
今までアクセスポイントでWiFiを使っていたのですが、今日買った取り扱い説明書でとても困っていて、ルーターモードで接続すれば良いのか、アクセスポイントモードで接続すれば良いのかわからず、壊しそうなので先に進めないでいます。
画像のWiFiがWiFiなのか?モデムなのかもわかりません。 どうすれば、壊さず繋げるのでしょうか。 前のWiFiを壊していて、怖いです。
ちょっとやそっとじゃ壊れませんし、設定間違いでもリセットや初期化が行えますので大丈夫ですよ。
【今までアクセスポイントでWiFiを使っていた】
それでしたら、アクセスポイントモードで接続してください。
二重ルーターでの接続では不具合が生じやすいです。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3200GST3-B.html
こちらですね。
ルーターでルーターモードやAPモードを切り替えること自体でルーターが壊れるような事はまず無いです。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=WRC-X3200GST3-B&link_type=2
にあるマニュアルを見る限りですがルーター本体にルーターモードとAP(アクセスポイント)モードに切り替える物理スイッチがあるのでそちらで切り替えることになるかと。
ネットワーク機器の状況が分からないので何とも言えません。
例えばONUと言われるような光回線終端装置がありそれのルーター機能がなければ買って来たルーターはルーターモードで使う事になるかな?とは思います。
ONUにルーター機能があるホームゲートウェイと言うような機器を乙お使いならAPモードで使う事になるかと。
