【NSR-MS4T2BLB】【ログインできない】
2022/11/25 17:26
・ご利用の製品(例:アダプタ)
NAS
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
NSR-MS4T2BLB
有線LAN、社内ネットワーク
2か月前から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
管理者画面にログインできなくなりました。
ブラウザからIPアドレスを指定して、ログイン画面を表示し、パスワードを入力するのですが「他のIPアドレスからログインしている」旨の表示があり、管理画面に入れません。以前は入れたのですが、2か月前から入れません。対象方法はありますでしょうか。
ご自身のIPアドレスをまず確認されてみてはいかがでしょうか?
それで、アクセスしようとしているNASのアドレスと同じセグメント内にあるかご確認されてみてはいかがでしょうか?
下記を参考にメーカーお問い合わせされてはどうでしょうか?
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=5808
メーカーの相談窓口に相談して解決いたしました。
