LBT-TWS01の充電中の症状について
2022/11/28 08:42
▼利用の製品
Bluetoothイヤホン
・製品名・型番
LBT-TWS01
1か月前から
左側のイヤホンだけが充電中に2秒~3秒間隔で赤と青で交互に点灯します。
使用しても15分ほどで電池切れになります。
寿命でしょうか?買って3年半ほどです。
https://www.elecom.co.jp/products/LBT-TWS01MPBK.html
こちらですね。
>寿命でしょうか?買って3年半ほどです。
内蔵バッテリの寿命って可能性はありますね。
https://www2.elecom.co.jp/search/link/search.asp?kataban=LBT-TWS01MPBK&link_type=2
にあるマニュアルを見ると
本製品には、リチウムポリマー電池(Li-Po)が使われています。
とありますね。
リチウムイオンポリマー充電器の内蔵電池の膨らみについて
https://www.gourmandise.co.jp/battery_caution/
などにも書いていますが
「 リチウムイオンポリマー充電器は、およそ 500 回程度の充放電サイクルが可能です。」
と一般的なリチウムイオン充電池と同様で毎日使ったとして2年程でその回数に達する場合があります。
詳しくありがとうございます。
寿命だと割り切りって新しいのを購入します。
