U2C-DE05BK USB延長ケーブル
2022/11/29 17:48
FUJITSULIFEBOOKノートパソコンと外付けHD(BUFFALO PortableHD)
ELECOM U2C-DE05BK
2022年11月28日~2022年11月29日
FUJITSULIFEBOOKノートパソコンと外付けHD(BUFFALO PortableHD)の接続延長用としてELECOM U2C-DE05BKを11月29日に購入し接続しました。
PCを全く操作しない待機時に1回、PCの何らかの操作をする途中で2回、
急に外付けPCが原因不明のポンプ動作(動作のON/OFFを繰り返す状態)をはじめました。
外付けHDから延長コードを取り外し元の接続状態ではポンプ動作は起こりません。
不安定な状況を回避するためせっかくの外付けHDの延長設置を見合わせております。
対処策があれば教えてください。
もしかして2.5インチのポータブルHDDでしょうか。
ポータブルHDDはUSBからの給電で動作するのですが、USB2.0ポートの給電能力は2.5W(PCから出ている2ポートの合計)です(USB3.0は4.5W)、そして2.5インチHDDの消費電力は2.5W位です。
つまり最大量使用している状態で、電源の線が長くなると抵抗が増えて、HDDに掛かる電圧が低下しますが、電圧が低下するとHDD内部の電源回路が電圧を保持するために、(電力=電圧X電流)ですから余計電流を流します、するとPCのUSBポートの電流リミットが作動してカットします(いわゆる瞬停)
これを繰り返すのがあなたが言われる ポンピングではないかと思われます。
ポーターブルHDDを使用するときは、極力短いUSBケーブルで、PC内部でペア(だいたい隣りにある)ポートは何も接続しない、もしくはUSB3.0ポートを使用する、のが安全策です。
https://www.elecom.co.jp/products/U2C-DE05BK.html
こちらですか。
書かれている内容からはUSB延長ケーブル自体の不良??とかは疑いたくなりますね。
個人が趣味のパソコンで使う800円足らずの50㎝の延長コードを使用したところ不思議な症状が出たことに対してご丁寧なアドバイスをいただきありがとうございます。
たかが、延長コード1本であってもコードの仕様なり性能なりバージョンがあるとは考えてもみませんでした。
今回の1本が当初の目的に対しては無駄になったかもしれませんが、他で有効に使用することを考えることとします。
アドバイスありがとうございました。
技術的、理論的に素人にもよくわかるようにご説明いただきありがとうございます。
パソコンの「パ」の字、HDDの「エ」の字もよくわからない一般的な電気知識しか持たない私が(おぼろげながら)「なるほど!」とうならせていただきました。
たかがコード1本、電気的につながれば・・・と安易に考えることが間違っていたようです。
ご説明いただいた言葉や用語をすべて理解できているわけではありませんが、
それほど繊細で奥の深いものであることがよくわかりました。
ご親切でご丁寧な指摘をいただきありがとうございました。
