すぐに回答を!
中継器が壊れたと思うのですが 何を購入すれば
2022/12/02 09:07
ノートパソコンを使ってます。
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WMC-M1267GST2-W
無線ラン
今朝から ネットの繋がらない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
中継器WMC S1267GS-Wを2台接続してます。両方とも交換してもネットにつながりません。Wi-Fiは飛んでいるのですが、インターネットにつながりませんとなってしまいます。
中継器が壊れたのでは?と
親機のそばでは ネットは繋がります。
中継器 また同じものと交換したほうがいいのか またもっと接続しやすいのがあるのか 教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
親機のそばではネットは繋がっている状態でしたら、WMC S1267GS-Wを中継器として使用している場合に、両方とも同時に故障する確率は低いと思います。念のため、2つのWMC S1267GS-Wの電源ケーブルを一旦外して、1つのWMC S1267GS-Wの電源ケーブルのみを再度つないでみて下さい。15分後でも再度電源ケーブルをつないだWMC S1267GS-Wの中継器にパソコンがつながらない場合は、もう一つのWMC S1267GS-Wの電源ケーブルのみを再度つないでみて下さい。それでも中継器にパソコンがつながらない場合は、1つのWMC S1267GS-Wを有線(LANケーブル)で親機につないで、中継器にパソコンをつないでみて下さい。これで、パソコンが無線で中継器につながらない場合は、中継器とパソコンを有線LANでつないでみて、パソコンがネットにつながるかどうか確認して下さい。中継器とパソコンが有線LANでつながるようでしたら、その中継器の無線回路のみが故障しています。
ありがとうございます。文章読むだけでは なかなかよく分からない私には ちんぷんかんぷんでしたが 一つづつやってみたら わかりました。
とっても的確でわかりやすかったです。
2022/12/02 10:24
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
