ノートパソコン、スマフォ
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-1900GHBK-S
有線LAN、無線LANどちらも
現在
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
詳細設定目メニューを使用するためマニュアルどおりにwebページからhttp://192.168.2.1を入力してアクセスしようとしても、タイムアウトになりページ読み込みエラーとなります。
どうすれば接続できますか。
今現在のルーターのアドレスを確認してみてください。
多くは、現在のゲートウエイアドレスと同じで
自分自身のセグメントの先頭の数字です。
123,123,123,123が貴方のアドレスなら、
123,123,123, 1 という感じに。(あくまで例です)
という風に、それらは、人によって違うのです。
説明書はあくまでデフォルト設定でのやり方を
書いているだけなので、設定次第で変わるのです。
調べ方は、いろいろありますが。
Windowsでネットワークから、現在有効になっている
ネットワークカード(NIC)を選択、それの
現在のIPアドレス(V4)をメモ!
それの末尾を1にしたものが、大抵はつながるアドレスになりますよ。
これら、全然わからない!ってことであれば、
ルーター初期化した方が早い可能性もあり、
ただし、その他の設定が全部消えるので慎重に判断を!
マニュアルどおりに192.168.2.1にアクセスしようとしていましたが、ルーターのIPアドレスが192.168.1.1だったので、そちらにしたらアクセスできました。
ご回答ありがとうございました。
ルーターのIPアドレス確認を回答いただきましたのでベストアンサーとさせていただきました。
2022/12/04 15:10
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-1900GHBK-S.html
こちらですね。
他の方が回答されていますが
【動画あり】【Windows10】IPアドレスを【確認】する方法
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6520
みたいなのを参考にIPアドレスを確認しましょう。
ルーターのIPアドレスが192.168.2.1ならPCは恐らく192.168.2.xxxとIPアドレスになっていなければそもそもルーターと通信できませんので。
ご回答ありがとうございました。
2022/12/04 15:11
パソコンのIPアドレスはどうなっていますか?
ELECOMのルーターのIPアドレスが192.168.2.1になっているようですのでパソコンのIPアドレスは192.168.2.10にでも設定すれば繋がると思います。
ご回答ありがとうございました。
2022/12/04 15:11
