2人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
HDMI切替器が勝手に切り替わる
2022/12/04 11:06
・ご利用の製品(例:アダプタ)
HDMI切替器
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
DH-SWL3CBK
HDMI接続
購入当初から
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
入力3、出力1のタイプの切替器になります。
PC、TV、fire tv stickの3種類を接続させています。
主にPCで使用していますが、PC以外は使用していない状態で、勝手に切り替わってしまいます。切替器の給電は行っている状態です。
本体の故障でしょうか。
そうですね、自動的に勝手に切り替わってくれるなどという厄介な機能は付いていないと思うので、暫く使っているなら故障の可能性、購入したばかりなら初期不良の可能性が考えられそうです。まずはメーカーや購入店で相談してみるのも一つかと。
ご返答頂きありがとうございます。
初期不良の可能性が濃厚なので販売店に相談いたします。
2022/12/04 13:41
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2022/12/04 12:25
補足をいただきありがとうございます。
でしたら、機器自体の故障かと思われます。
購入されたばかりでしたら初期不良として購入店舗にご相談されてみてはいかがでしょうか?
2022/12/04 11:43
具体的にPC→〇という具合で切り替わるのでしょうか?
何から何に切り替わるのか、どのようなタイミングなのか、具体的な補足をいただきますと良いかもしれませんね。
たとえば、TVの番組表を取得される時であったり、録画開始であったり、何かのアクセスであったり・・・お心当たりはございませんでしょうか?
ご返答ありがとうございます。
PC接続中から繋げていないポートに切り替わります。つまり画面が真っ黒になってしまいます。タイミングはマチマチです。特に何かの作業を行っている時とかの関連性はありません。
2022/12/04 12:01
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
