WRC-X3200GST3-B
2022/12/04 15:23
これに変えて通信が遅すぎるんですけど、不良品ですかね?
ストレスでしかないんですけど。そのうち治るやリセットしたけど何も改善しません。絶対買わない方がいい。
8718482さんが購入した個体が故障していりという事ではなくこの機種が爆弾持っている製品なんです
使用していると通信が遮断してしまったりでまともに使用出来る機種ではありません
発売当初から問題がある機種なのです
何度かファームウェアは更新しれましたがそれでも解決させる事が出来ていません
価格.comのこの製品のレビューや口コミみればそれがよく分かります
https://kakaku.com/item/K0001333330/
家電量販店ではエレコム製品勧められる事が多いでしょうが、逆に選択肢からは外すべきメーカーです (トラブル発生しても対応がまともに出来ないメーカーです)
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
