【HCS-WFS01】工場出荷時へ初期化の方法
2022/12/05 20:04
体重計 HCS-WFS01
▼お困りごとの詳細
本製品の工場出荷時へ初期化する方法(ファクトリーリセット)方法を
ご存知の方はいませんでしょうか?
取扱説明書やFAQを確認しても見つからず、本体にもそれらしいボタンが見つかりません。
WiFiルータを交換したのですが、繋がらなくなってしまった為一度工場出荷状態まで初期化してから再設定をしたいと思っています。
ここはメーカーの公式サイトにもリンクが貼ってはありますが、回答するのは一般人です。質問内容から、一般人に回答が難しいものだと思いますので、メーカーに直接問い合わせれば良いと思います。
サポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-084-465
電話がつながらないなら、有人チャットサポート(月~金)もあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
初期化は、いらないと思います。
普通に設定ソフトで、再度新しく設定をすればOKです。
この手のデバイスは中に多くのメモリがあるわけじゃないので、
リセットしてもしなくても、違いはほとんどないので。
また、どっちにしても「繋がらない」から「繋がらない」に
しても、あまりメリットはないので、
設定ソフトで、データを消しつつ、新しいWifiを
教え込めばそれでOKだと思いますよ。
(この製品は持っていませんが、説明書を読む限りは
そんな感じですね)
電池を全て取り外して再度入れ直してみてはいかがでしょうか?
その前に、
まず、機器類(プリンター・PC/スマホ・無線LANルーター等)の再起動をして改善するか確認してみてはいかがでしょうか。
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
その後、以下ページの要領で対処してみてはいかがでしょうか?
https://www.elecom.co.jp/support/manual/healthcare/health-meter/hcs-wfs01/hcs-wfs01_v01.pdf#page=13
2022/12/05 22:13
電池を全て取り外して30分放置してみても消えないようです。
回答していただきました内容は過去ログにもありましたので試したり確認してみましたがダメでした。その為工場出荷まで戻す方法が知りたいです。
2022/12/05 22:16
設定ソフトで新しく設定してもダメでした。その為一度リセットして問題を洗い出すためにも、出荷時を戻す方法が知りたいです。
