・ご利用の製品(例:アダプタ)
モバイルバッテリー
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
DE=KD02BK
USBケーブル
12月1日
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
充電機DE-KD02BKを購入しスマホに接続したが、充電に00分かかりますとの
表示は出るが充電できない。
モバイルバッテリーと言うか、乾電池チャージャーですね。
付属の電池は試供品のため、残量ランプの確認程度にして、新品のアルカリ乾電池やニッケル水素蓄電池を使用してください。
乾電池を新しくしましたら充電できました。お陰様で旅行に心配なく行くことができます。ありがとうございました。なお、この事を仕様書に入れたほうがいいですね。
2022/12/08 18:59
追記
製品ページに以下の記載がありますが……
「※AQUOS SENSE3を0%の状態から充電した弊社実測値です。」
「充電できるって書いてあるじゃないか!」とお怒りかも知れませんが、これ、良く考えてみてください。0%の状態と言うことは……当然電源OFFの状態ですよね?そこから50%まで“電源入れずに”充電できた……“電源が入った状態で充電できるわけではない”と言うことです。
他の方の回答見て確認しましたが、出力は500mA(0.5A)ですね。
これだとスマホやタブレットはまず無理です。ガラホならギリギリ?
ガラケー時代の出力しかありませんので、供給出来てもスマホの消費電力の方が遥かに上で、減る方が早いです。
ワイヤレスヘッドホンとかスマートウォッチとか、周辺アクセサリー関係の充電程度にしか向いていません。
モバイルバッテリーなら最低で1A、普通で1.5~2A出力が目安ですが、乾電池式だと1Aが限界でしょう。
残念ながら、その様な乾電池式のチャージャーは、使い物になりません。
乾電池というのは、大電流を流すのが苦手なのです。
そのページのスペックにも、出力は5V・500mA とあります。
近頃のスマホ充電には、最低でも1,000mA(1A)、あるいは1.5A・2.4Aといった大きさの電流が流せることが必要です。
500mAが流れてきても、スマホ自身で消費する電力の方が大きいぐらいで、まったく充電できないでしょう。
500mAで充電できるものと言うと…。
昔のガラケーとか、ワイヤレスイヤホンぐらいでしょうかね…。
Type-Cポートがついていても、大電流は流せないので、全くの無駄です。
こんな役に立たないものを商品化していること自体信じられません!! 何やってんのエレコムさん…。
モバイルバッテリー自体のの充電はされているのでしょうか?
