・ご利用の製品(例:アダプタ)
ネットワークカメラ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
SCB-EF4K03
有線LAN
購入前の確認です。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
ベランダ下に取り付ける予定ですが、有線LANケーブルを横に引き出したいです。取説を見ても可能かどうかがわかりませんでした。ケーブルの横への引き出しは可能でしょうか。
横への抜け穴が無いため、不可能かと存じます。間に化粧箱を自作するとかくらいでしたら可能かもしれませんね。
あとは、以下商品でしたら、可能ですね。
https://item.rakuten.co.jp/denzaido/4549550108522/?scid=s_kwa_pla_unpaid_501175
直接は無理っぽいですね。
SCB-EF4K03と天井(壁?)の間にスペーサーを入れてそこから出すようにすれば可能でしょう。
2022/12/08 15:38
回答ありがとうございます。購入前の準備ができます。
ありがとうございました。大変参考になりました。
