LGB-2BDPU3ES 100%点滅3日目
2022/12/09 14:02
LGB-2BDPU3ES でHDD2TBのクローンを作成しています。
100%が点滅したまま3日経ちます。
点灯にならないのですが、このまま待つしかないのでしょうか。
それとも、クローンできていると理解していいでしょうか。
困っています。
本当にクローンできていますか?点滅ですと、不十分なクローンであることにご注意ください。
一見してクローンできているようでも、ファイルが破損していたり、一部アクセスできなかったり、完全なクローンになっているかファイル比較などされることを強くおすすめします。
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LHR-2BDPU3ES_SG_V02.pdf
説明書を見る限り、それに関しての情報がないですね。
ただ、コピー完了で、全点灯であること。
何らかの、不良セクターがあれば、点滅するということ。
しか、わからないのですが、点滅は、少なくとも
なにかしら、問題があった可能性が高いですね。
3日も待つくらいなら、
普通にPCで吸ってから書いた方が早かったかもですね。
という事で、確実な情報は「よくわからない」
状態ですが「少なくとも正常終了ではない」
ということは、マニュアルを読む限り読み取れますね。
回答ありがとうございました。
PCで確認したところ、クローンが完了しているようでした。
PCで確認したところ、クローンができているようでした。
