手作りカレンダーキット
2022/12/09 18:23
プリンターに、A5が、ありません印刷が、できません。沢山キットを購入しました。どうしたらいいのか教えて下さい。
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
・プリンター本体の設定
・プリンター本体のトレイガイド・用紙セット感知のセンサー
・パソコンのプリンタードライバーの設定
[スタート(左下のWindowsマーク)]-[設定]-[デバイス]-[プリンターとスキャナー]-[管理]-[印刷設定]
・印刷時のプリンター印刷設定
・印刷しようとするアプリのページ設定
これらを今一度一致されているかご確認されてみてはいかがでしょうか?
プリンタードライバーのトレイ設定を見直し、通常使うプリンターを他に設定して、また元に戻すと他のソフトも影響してくれると思います。
改善しなければプリンタードライバーを入れ直してみてはいかがでしょうか?
それでも出てこなければ
用紙サイズの一覧の一番下にユーザー定義がありますのでクリックしてこちらでサイズを指定してみてはいかがでしょうか?
お持ちのプリンターがA5に対応していないのに、A5の印刷が必要なカレンダーキットを大量に買ってしまったということでしょうか?
プリンターを買い替えるか、キンコーズなどプリンタを使える場所に行って印刷すればいいのではないでしょうか。
https://www.kinkos.co.jp/service/paper-sample/
ありがとうございました。プリンターが使えないことか、知らなくって。プリンターを借りて印刷出来る所が、あるのも、知りませんでした。参考になりました。ありがとうございました。
ありがとうございます。やってみます。詳しくありがとうございました。
