すぐに回答を!
DST-C08SV
2022/12/13 09:05
ノートパソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
DELL XPS13(9320)
有線LAN/無線LAN
最初からLANケーブル接続認識しない。
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
https://www.elecom.co.jp/products/DST-C08SV.html
こちらですね。
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/product-support/product/xps-13-9320-laptop/docs
でPCの仕様を調べることができますが「Thunderbolt 4 USB Type-C ポート」とあるのでそのUSB Type-C接続ドッキングステーションを使う条件は満たしているみたいですね。
他の方が回答されていますがLANケーブルを交換してみたり別のPCで動作確認してみるぐらいです。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2022/12/13 11:11
Lanケーブルを交換
別のPCで試す
上記で改善しない場合は、初期不良疑い
レシートを用意してサポートに電話で問い合わせみてはいかがでしょうか? 0570-084-465
電話がつながらないなら、有人チャットサポート(月~金)もあるようです。
LINEの場合、最初はチャットボットで対応されますが、解決できない場合は有人チャットにつながるようです。
パソコンからなど、LINEが使えない場合は、上記サイトからWebチャットを選べばいいと思います。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
