WRC-G01-Wで何度も セットアップ4にいく
2022/12/15 18:27
・iPhone XR
PS5
PC
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-G01-W
有線LAN、無線LAN
2日にいっぺん
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
IPV6サービスですが、サービス検出出来ず、何度も初期設定画面にいきます。
一度成功しても再度セットアップ画面が映ることや、サーバーにアクセスできないと表示されます。
安定して、接続ができない状況に多々なり、その度に初期化を行なっています
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
こちらですか。恐らくダメだとは思いますがマニュアルを参考にルーター本体のあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直してみるとか。それでもダメならルーター自体の不良?って疑いもあるかも。
