・ご利用の製品(例:アダプタ)
無線LANルータ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
WRC-300FEBK
有線LAN
2022年12月中旬
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
当ルータにプロバイダー情報を設定し、インターネット接続していますが
先日インターネットに繋がらなくなる現象が発生しました。
当ルータの配下に複数台のPCが接続されていますが、何台ぐらいまで接続が可能でしょうか?
一般的には10台程度ですが、パッケージ画像を見ると
ご利用人数:3人
となっているので満足いく実効速度が出る台数はさらに下回るかもしれません
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK.html
こちらですね。
理論上は200台近く接続しようと思えば出来なくはないですが他の方が回答されていますが家庭向けの一般的なルーターだと無線・有線LAN含めて快適に使うには精々10台ぐらいまででしょうね。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx7800t8/
メーカーによっては接続できる台数の目安みたいなものをかいてる場合もあります。
この機種の多段接続台数は2段ですので、最大で7台となります。
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK-R.html
以下ページが参考になりますでしょうか?
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/14362.html
一般用の市販の無線LANルータの処理能力は無線LANで通常10台くらいまでになります。
早速の回答ありがとうございました。
2022/12/19 19:09
