宛名ラベル EDT-TMQN44 文字ボケ
2022/12/19 18:09
・プリンターメーカー(例:EPSON・Canon・brother など)
Cannon
・プリンター型番・ご使用期間(例:Colorio 2年)
TS3130
・インクカートリッジの型番・ご使用期間(例:EPSON IC69)
BC-345、346
・エレコム用紙の型番・お探しNo.(例:MT-JMC2IV ・B04 など)
EDT-TMQN44
・らくちんプリント・バージョン(例:らくちんプリント3.0)
らくちんプリント3.0
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:印刷サイズが変更できない・文字化けする・使える機器がわからない)
プリンターの設定を「きれい」にしていますが何度印刷しても文字がボケて印刷されます。
大きい文字はマシで小さい文字はボヤけています。
どうすればくっきり印刷できますか?
らくちんプリントはWeb版とインストール版があります。
Web版の場合、他のブラウザ(Edge・Chrome・Firefox・Safari等)でも同様な症状でしょうか?
Web上のものを印刷する時であれば、「Ctrl+Shift+P」でプリンター選択画面を出し、そこで適切なプリンターを選択することで印刷設定が可能となります。
あとはPDFとして一旦保存し、PDFビューワーソフトから印刷してみてはいかがでしょうか?
PDF印刷では【実際のサイズ】で印刷する必要がありますのでご注意ください。
https://www.fukuiss.co.jp/faq/004/000134.html
インストール版であれば、
・PC再起動
・OSアップデート
・らくちんプリント再インストール
これらをやってみてはいかがでしょうか?
らくちんプリント3.0は数あるデザイン作成ソフトの一つに過ぎません。
必ず使わなければいけないわけではないです。
ラベル用紙EDT-TMQN44もエレコムの製品ページに「主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。(44面付)」と案内があるように、
印刷位置は共通なので、同じ寸法なら他メーカーの設定を利用しても使えます。
WordとExcelを使ったラベルの印刷ですが、下記が参考になると思います。
https://www.ecotte-shop.com/contents/how-to-make-label-sticker/
途中のラベルオプションで選択する用紙は A-ONE 28943あたりだと思います。
いきなり印刷して失敗したらラベル用紙がもったいないので、必ず普通紙で試し刷りしてサイズを確認してラベル作成してみてください。
