・ご利用の製品(例:アダプタ)
コンパクト ポータブルブルーレイドライブ
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
LBD-PWA6U3CVWH
・接続方法(例:有線LAN・無線LAN・USBケーブル・bluetooth
USBケーブル
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書き下さい。
初心者の質問ですみません。上記の製品を購入しました。インストールは
一台のパソコンのみで利用とされていますが、パソコンを買い換えた時に
次のパソコンにもインストール出来るのでしょうか?
「すでに使用されているシリアルです。サポートに連絡してください」旨のエラーが表示される場合は下記の手順で旧パソコンからソフトアンインストール実施してみてください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=8028
メッセージ表示はないです。音声はしっかり出力されているのでグラフィックの問題かなと考えています。後はもう一度アンインストールして再インストールしてみてそれでもダメならパソコン買い替えます(涙) 色々お答えいただいてありがとうございました。
2022/12/22 19:04
https://www.elecom.co.jp/products/LBD-PWA6U3CVWH.html
こちらでしょうか。
>パソコンを買い換えた時に
https://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LBD-PWA6U3CVWH
言われているのはこちらからダウンロードできるそふとのことでしょうか?そうであればインストールは可能かと。ただ古いPCの方からはアンインストールした方が良いかな?とは思います。
早速の回答ありがとうございます。教えて頂いたURLで頑張ります。
2022/12/21 22:22
