トラックボール 親指 人差し指
2022/12/23 13:46
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
トラックボールはポインターを親指で操作するタイプと人差し指で操作すタイプがありますよね。
こういう人は親指で操作する方が向いている。
こういう作業をする人は人差し指で操作するタイプが向いている。
というようなことはあるのでしょうか?
個人的に長年トラックボールを使っています。
ボールを親指で操作するタイプと人差し指で動かすタイプと両方使ったことはありますがどちらが向いているって言うのは特には無いと思います。
個人的な好みになるかと。
人差し指タイプの方が大型のボールを搭載していることが多いのでマウスカーソルで微妙な操作と言うか繊細な操作をするなら少し向いているって程度でしょうか。
親指タイプも人差し指タイプも、大差はないのですね。
ボールが大きい方が、細かな微妙な操作がしやすいのですね。
なら、トラックボールが初めての人は、人差し指タイプの方が扱いやすいですかね?
回答ありがとうございました^^
私はトラックボールマウスを3つ持っていますがすべて親指でボールを転がすタイプです。
WEB閲覧したりその他の一般的なパソコン操作であれば普通のマウスとそん色有りません。
ただ、グラフィックソフトや3DCG、動画編集などクリエイティブな作業をするのには向いていないと思います。
私は普段はトラックボールで快適ですが、クリエイティブな作業は普通のマウスを使っています。
人差し指タイプは使ったことがないのですが親指タイプに比べてボールが大きい傾向にあるので若干ですが精密な操作がしやすいのかもしれません。
その分大きく動かすような使い方はやりにくいのではと思います。
まぁどちらも「慣れ」かなとは思います。
トラックボールは普段使い向きで、動画編集などのクリエイティブ向きではないのですね。
人差し指タイプのボールが大きいという事は、初心者向きであるともいえるのでしょうか?
どちらにしても、トラックボールを使ったことがない人は、慣れていくしかありませんね^^
回答ありがとうございました^^
ボールが大きいからと言って、初心者が使いやすいとは限らないのですね。
どっちかって言うと、人差し指のモノよりも、親指のモノの方が扱いやすいのですね。
とはいえやっぱり、マウスとは操作感が違いますから、練習して慣れる必要があるのですね^^
再回答、ありがとうございました^^
