エレコム wrc-g01-w ゲーミングルーター
2022/12/25 13:18
Wi-Fi ルーター
・製品名・型番(例:WMC-2HC-Wなど)
wrc-g01-w
今使ってるルーターからエレコムのルーターに繋ぎたいです。
かんたんセットアップから操作をして、ビビックの方のルーターを移行したのですが、最後のプロバイダー情報の設定をしたのですが、30分ぐらいは繋がるのですが、それ以降繋がりません。どうしたらいいですか?
Wi-Fiの再起動においては
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3やWPAになっていればWPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHzであれば2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
わかりやすく解説していただきありがとうございます。
