すぐに回答を!
故障でしょうか
2022/12/25 21:51
Wi-Fiルーター
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
wrc-x3000GS2-B
無線LAN
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
かんたんセットアップ4で初期設定中なのですが、まったく進みません。
プロパイダのID、パスワードを入力し次へを押しても「500 インターネットサーバーエラー」と出て進みません。
機器の故障ですか?
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-X3000GS2-B.html
こちらですね。
500 Internal Server Errorで検索すれば幾つか情報は出てきますがあまり参考にはならないかも知れませんね。
ファイル添付されている画像を見る限りスマホをお使いなのでしょうか。
もしPCをお持ちなら有線LAN接続でセットアップをしてみるとか。
あとは一旦ルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットしてもう一度初期設定をやり直して見るとか。
ご回答ありがとうございます。
はい、機器はそれになります。
PCは6年前に買った古いノートパソコンしかなく一様有線でやってみましたが、インターネットの接続先にこのWi-Fiからの信号は受信出来ませんでした。
ネットで検索しても、おっしゃる通りで有力な情報がありませんでした。
明日またリセットしてやり直してみます。
回答をもらったおかげでまたやってみようと希望がもてました!遅くにありがとうございました。
ベストアンサーにさせていただきます。
2022/12/25 22:53
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
