困ってます
モバイルバッテリー充電
2022/12/29 09:07
・製品名・型番(例:HCS-WFS01など)
DE-C37-5000
DE-C37-5000の購入を検討しているのですが、モバイルバッテリー本体に充電する場合「付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-Cポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。」と記載されていますが、Type-c to Type-cでの充電は可能でしょうか。また、充電可能の場合PD対応 30W USB-C 急速充電器とPD対応USB-C & USB-C 2.0 ケーブルで充電しても問題ないでしょうか。
私もType-A to Type-Cのケーブルしか付いていなかったモバイルバッテリーをType-c to Type-cで充電しています。特に問題ないです。
DE-C37-5000はPD対応とゆう情報が私は確認できなかったので、PD対応の高い充電器やケーブルで充電しても充電時間の短縮にはならないと思います。
参考になりました。ありがとうございました。
2022/12/30 17:25
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2022/12/29 09:15
https://www.elecom.co.jp/products/DE-C37-5000GN.html
こちらでしょうか。同じ製品は所有していないので実機で確認は出来ません。
可能だとは思いますけどね。
>問題ないでしょうか。
実際にやってみないと何とも言えませんが仕様を見る限り可能そうには見えます。
2022/12/30 17:24
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
