マウスやキーボードは有線が良い?
2022/12/29 12:55
・発生時期(※使えていた時期がありますか?)
無線のマウスやキーボードは、ケーブルの煩わしさがなくて良いと思っています。
ですが、応答速度、安定した応答を重視するなら、有線のマウスやキーボードを選んだ方が良いですよね?
その他の回答 (4件中 1~4件目)
US配列キーボードの無線版をなかなか見つけられない。ので、有線でキーボードを接続している。
マウスの接続は無線が良い。私の経験ではマイクロソフト社製マウスが調子よい。
私はキーボードはJIS配列で構わないのですが・・・
マウスは無線のマイクロソフト社製が良いのですか~
マイクロソフト社製のマウスは使ったことがありませんが、良いというなら一度購入して使ってみます^^
回答ありがとうございました^^
使う人の好みで良いと思います
私は キーボードは有線 マウスは無線です
キーボードは有線、マウスは無線なんですか~
何か理由があって、使い分けていらっしゃるのですか?
回答ありがとうございました^^
いろいろなマウスやキーボードを試している内に、この組み合わせになったのですね。
私も自分に合ったモノが見つかるように、いろいろと試してみたいと思います^^
再回答、ありがとうございます^^
