困ってます
ダクトレール用USBアダプタはありますか?
2023/01/03 14:21
・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
ダクトレール照明、ライティングレール
ダクトレール→コンセントの製品は見つかるのですが、ダクトレール→USB type-A、ダクトレール→type-Cとも見つかりません。
次のようなブログ記事を見つけましたが、漏電や火災のリスクを考えると現実的ではないと思います。
https://kudakurage.hatenadiary.com/entry/2018/01/03/105541
ダクトレールコンセント→USBアダプタと接続するしかないのでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2023/01/03 14:32
あ~それ、ダイソーで売ってる。。
ただ、全部の店舗にあるか?は別問題にはなりますが。
USBタイプのLEDライトとUSBレールを
組み合わせて作るタイプなので、
恐らく、質問者さんが求めてるシリーズなんじゃないかな。
ただ、穴開ける(天井とか)が・・・う~んって
気持ちがあったので、こちらでは見送ってましたが。
店舗で使うのにもよさそうなんですよね。。
んま、ダイソーなので、ロングにはならず
ショート(ライト3個はつけられる程度の幅)を
何個も並べないといけなそうなので、
こちらでは、あ~!って印象でしたが。
DIYしてでも~ってことなら、ありかもしれません!。
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
