microSDXC(512GB)に記録したpdf
2023/01/04 20:49
Windows10Pro
Lenovo ThinkPad X390
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
GM-MFMS512G
データ置き場として、
pdf、エクセル、ワード、写真など様々なデータを書き込んだが
データを読み出そうとすると、なぜかpdfだけが開けない。
「ファイルの種類がサポートされていないか、またはファイル
が破損している可能性があります」となる。
デスクトップにコピーすれば正常に開ける
(はじめから)
何か対処法はありますか?
AcrobatReaderは最新にアップデート済です
>閲覧ソフトをFoxitReaderにしたら問題なく開けました。
はい。
ソフトによるのでね。その挙動。
ただ、Microsoft系のソフトで開くときは
特に要注意です!。
今度、壊れてもいい、SDカードなどに
ファイルを1個だけ!XLS(エクセルなど)を
コピーして、SDカードのXLSを直接
ダブルクリックで開いた後、
SDカードをのぞいてみるとわかります。
どえらい量(w)の書き込みが発生してますよ。
今の、SSDなどは、そこまで神経質になる必要は
なくなったものの、以前の短命だったころのSSDは
この挙動がみんな嫌いで、RAMDISKという
メモリの一部をハードディスクに見せかけるソフトを
使っていたものです!。
メモリなので、読み書きでは劣化しないので。
結果、出来上がったXLSなどの文章を、SDカードやSSDなどに
書き出して作業終了!という感じで、運用するのが
流行った時代があり、そのころの名残ですね。
今回の質問の延長線上にある問題としては。
とりあえず、動いてよかったです!
ではでは
SDXCが何かに対応していないのではなく、
PDFがSDなどのメディアに対応してない方ではないかと。
ちなみ、SDカードからOFFICE系のファイルを開くのは
かなり危険なので、やめたほうが良いかと。
同じドライブにテンポラリを大量に作るので、
つまり、貴方は読み出すつもりで開いたつもりが、
ソフトは、SDカードに大量に書き込みを加えてしまい、
結果短命に終わります。
そのPDFソフトもそういう特性を持っているのではないでしょうか?
PDFは形式ですが、PDFを開けるソフトは複数あるので、
他のソフトに変えてみるなどは手としてはあります。
ただ、どっちにしても、SDカードなどは短期の
バックアップメディア程度に考えて、
ストレージとは考えない方が良いかと。
結構これで、壊す人がいるので、
どうしても、リムーバブルでやりたいなら、
USBタイプのSSDドライブの方がまだましでしょうね。
AsarKingChang様
どうもありがとうございます!
「SDカードからOFFICE系のファイルを開くのは
かなり危険なので・・・」の内容は私もよく知りません
でした。そのまま使い続けるとデータ壊れたりして読み出せ
なくなる可能性もありそうですね。
一旦DeskTopに落としてから開くようにするとかした
方がよさそうですね。あるいは外付けHDDを都度接続
するかですね。
(一応全データのbackUpは他HDDにとってはあります)
