古いCFカードをカードリーダーで認識できない
2023/01/05 05:34
Windows10
・製品名・型番(例:MF-EU201GBK・MF-JU208GBK2など)
MR-A39NBK
使用できた時期がない
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続が解除される・反応がしない・データの移動の仕方を知りたい)
canonの古いデジカメ(PowerShot A40)付属の8MBのCF(コンパクトフラッシュ)を読ませるために購入しました。
しかし、CFカードを挿入しても全く認識しません。
デバイスマネージャーを見るとカードリーダー自体は認識しており、試しに手持ちのSDXCカードを入れるとちゃんと認識できました。
たまたまこのタイミングでCFカードが壊れた可能性も考えましたが、カメラに戻すとちゃんと写真が表示されて撮影も問題なくできます。
極端に小容量の(古い)CFカードは認識できないのでしょうか?それともカードリーダーの初期不良を疑うべきでしょうか?
当初、デジカメとUSBで直結してみましたが認識できませんでした。
添付のドライバーはWindowsXPまでの対応で、不具合の心配もある為、カードリーダーを購入しました。
個人的な見解としては、カードリーダー側の問題かと思います。
多種のカードを読み取るカードリーダーは、それなりに便利なのですが、特にマイクロSDは読まれにくいようにも感じています。
カメラ側のCFカードの規格が「タイプ1」であることは、カードリーダーとの相性も確認されていますよね。
カメラに戻すと再生が可能と言うことであれば、カメラ側にUSBのインターフェイスが備わっているのですから、これは使えないのでしょうか。最も手っ取り早い方法なんですが。
下位互換でしょうから、問題はないと思います。
https://www.elecom.co.jp/products/MR-A39NBK.html
こちらですね。
判断は難しいですね。可能性として高いのはCFカード自体の故障でしょうか…
例えば別のCFカードや別のCFカードが読めるカードリーダーライターを用意して動作検証して見るぐらいですね。
別のCFカードはありませんが、別のカードリーダーを借りてきて試したところ、問題無く読み書きできました。
回答ありがとうございました。
別のカードリーダーを借りてきて試したら問題なく読み書き出来ました。
当初、カメラ側のUSBで繋いでみたのですが、認識出来ず、付属のドライバーもXPまでの対応だった為、カードリーダーを購入しました。
回答ありがとうございました。
