・ご利用のHDD製品の型番(例:SGD-MZ・ELP-PTVなど)
LBD-PVA6U3VBK
・ご利用の端末タイプ(例:タブレット・ノートパソコン・モバイルなど)
デスクトップPC
・ご利用の端末の型番(例:iPadPro・iPhone13など)
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・エラーが発生する・ロックされる)
BDディスクを入れても再生されない、ドライブの中でディスクは回っています付属された専用の再生ソフトは再生されない
下記の記事は参考になりませんか?
再生ソフトでよくあるのが海外のサイトからダウンロードしたものなどは再生できるが日本国内でパッケージとして流通しているものは著作権の問題で再生できないものがあります、特に録画したものは再生できなかったりします。
https://review.kakaku.com/review/K0001011516/ReviewCD=1223338/
https://www.5kplayer.com/blu-ray-player-jp/solve-windvd-can-not-play-blu-ray.htm
読み込み用のピックアップレンズが汚れている可能性が有ります
市販のレンズクリーナーで清掃を試して下さい
(湿式タイプがお勧め)
https://www.elecom.co.jp/products/LBD-PVA6U3VBK.html
こちらですね。
まずは問題を切り分ける意味でWindowsのエクスプローラーからそのBDの中身のファイル自体が見えるのか?確認しましょう。
みえるようなら少なくともBDドライブ自体の異常?って可能性は低くなります。
そうなると再生ソフト側の問題?って事になります。
Leawo Blu-ray Player
https://freesoft-100.com/review/soft/leawo-blu-ray-player.html
ってソフトで再生出来ないか?テストして見るとか。
プレスリリースに以下の記述がありますが該当されませんか?
> ※ UHD BD再生ソフトは付属しておりません。別途用意する必要があります。
また、以下の記述もありますので、USBポートを差し替えてみるということも試されると良いかもしれません。
> ※1 すべてのパソコンでバスパワー動作を保証するものではありません。
corel win dvd bdが購入時についていたのでそれを使って再生しています。
それで再生しようとしても再生されませんでした
2023/01/09 19:06
