すぐに回答を!
【EIB-UG01-PL2】ステータスLED Po
2023/01/12 13:36
・ご利用の製品(例:アダプタ)
EthernetによるPoEインジェクタ―
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
EIB-UG01-PL2
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
パナソニック製のネットワークカメラ(BB-SC384)用として2台、御社製品を使用しております。
取扱説明書によるとPoE緑LEDが点灯で給電中、点滅で非給電とありますが、2台とも点滅状態で1台のカメラは動作しておりますが、もう1台のカメラは動作を停止しました。
ステータスLEDの動作は点灯、点滅のどちらでも給電中なのでしょうか?
回答 (1件中 1~1件目)
2023/01/12 14:12
https://www.elecom.co.jp/products/EIB-UG01-PL2.html
https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/security_bbcamera/lineup/sc384b
こちらですか。どちらも所有していないので実機で確認したりは出来ないです。
BB-SC384ですが別売りにACアダプタを接続したりはしていないでPoEからのみ給電している状態ってことでしょうか?
EIB-UG01-PL2の方のステータスLEDのがPoEのランプが点滅だと非給電って状態を示しているとマニュアルには書いているのでその状態だとカメラの方が動作しないはずですね…
EIB-UG01-PL2の故障?とかも疑われるかも知れませんね…
早速の回答ありがとうございます。
補足ですがカメラへの別給電は(DC12V)はしておりません。PoEのみです。
後日、カメラを交換して確認したいと思っておりますが、PoEの説明書が???です。
2023/01/12 14:32
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
