・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
LGB-2BDPU3ESガチャベイ
使用OS ウィンドウズ10
LGB-2BDPU3ESガチャベイで、OSのクローンを作成したいのですが、
Aスロット、1テラのSSDを装着。
Bスロット、1テラのHDDを装着。
LGB-2BDPU3ESガチャベイで、クローンボタンを操作しても、
動作しない状態です。
念のため、要らないHDDで、Aスロットに320GBのHDD装着。
Bスロットに500GBのHDD装着し、
試しに、クローン動作テストすると正常に動作しました。
●1テラ同士のHDDのクローンは出来ましたという、
サイトの書き込みも見受けられますが、
SSD(1テラ)→HDD(1テラ)ではクローンは作成できない
のでしょうか?皆様のお力をお借り願えたらと思います。
SSD→HDD間の同容量でのクローンは物理的に可能ではありますが、ストレージの容量は実際の表示よりも少し足りない場合も多く、1TBが999GBだったりします。
もし元のSSDがきっかり1TBでターゲットディスクの容量が999GBだと、容量オーバーと認識されてしまうかもしれませんね。
システムクローンツール(例えばEaseUS Todo Backup)等を使用すると、システムディスクの利用容量がターゲットディスクより小さければクローン可能です。
以下記事もご参考になさってください。
https://bit.ly/3FQ1E1h
製品ページには
※コピー先のディスクはコピー元よりも大きな容量のディスクをご用意ください。
と記載があるので、そうゆうことではないでしょうか?
https://www.logitec.co.jp/products/hd/lgb2bdpu3es/index.php
身も蓋もない感じですいません...
コメント有り難う御座いました。
同容量でもクローンは出来ているようです。
ですが、SSD(1T)→HDD(1T)のクローンを何度
も試しましたが
元々、元のSSDからクローンはネットで成功したと
のコメントは見当たりません。
同容量のHDD同士でのクローンは成功したとの事です。
2023/01/23 20:23
