すぐに回答を!
EHC-G08PA2-JW のマニュアル入手したい
2023/01/15 20:30
Windoiws10パソコン
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
EHC-G08PA2-JW
有線LAN
購入後すぐ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
マニュアルの入手方法を教えてください。
ギガビットスイッチングハブ EHC-G08PA2-JW を購入しました。
https://www.elecom.co.jp/products/EHC-G08PA2-JW.html
開封したところ「安全にお使いいただくために」という書類は入っていましたが、取扱説明書が入っていませんでした。
ELECOMのマニュアルダウンロードWEBサイトで検索しましたが、該当のマニュアルが見つかりませんでした。
回答 (3件中 1~3件目)
2023/01/21 20:23
ランプの件は確かにマニュアル等用意して説明して貰わないとわからないですね…
一般家庭向けの製品と言う事もありメーカーとしては繋がればOKって言うような感じでマニュアルすら用意していないのか知れませんね。
別のメーカーの
https://www.buffalo.jp/product/detail/lsw6-gt-8epl_bk.html
スイッチングハブのマニュアルなんかも見てもランプについてはそんなに詳細は書いてなかったりもしますね…
バッファローもそうでしたか。きっとIOもでしょうね。
一般人が使うスイッチングハブは、「あまり説明することがない」って感じなのでしょう。
なお、今回知りたかったStatusLampの表示についての説明が分かりました。
製品の箱に書いてありました。疑問だった10BASEは橙でした。(100BASEと10BASEは区別できない。まっ、今時10BASEのみのものを使っている一般人は皆無でしょうからね。)
2023/01/22 21:54
・廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
とあるのでそもそも存在しないかと
アドバイスどうもありがとうございます。
ペーパーレスで製品本体にマニュアルは同梱されていなくても、せめてWEBサイトにはダウンロードできるよう掲載していてほしかったのですが、エレコムはしていない可能性が高い・・・
2023/01/21 13:38
製品の箱に書いてありました。疑問だった10BASEは橙でした。(100BASEと10BASEは区別できない)
2023/01/22 21:48
2023/01/15 22:56
こちらですね。
https://vivr.elecom.co.jp/1/network_other
で「解決しなかった場合」って所に表示される電話やチャットで直接エレコムに問い合わせ見てはどうでしょう。
ただ単なるスイッチングハブで取扱説明書など不要と考えているのかも知れません…
アドバイスどうもありがとうございます。
今回機器の動作などに困っているわけではなく、StatusLampの表示からも推測はできるのですが、StatusLampの意味を知りたかったです。
多分、点滅が通信中、点灯がLinkUP済み、緑が1000BASE、橙が100BASEであろうと思ってはいます。(10BASEなら何色なんだろう)
2023/01/21 13:46
2023/01/22 21:47
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
