すぐに回答を!
【WRC-G01-W】ネット回線が時々途切れる
2023/01/18 19:14
ルーター
・製品名・型番(例:WRC-2533GS2-Bなど)
WRC-G01-W
有線LAN.無線LAN
使用してすぐ
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:接続ができない・設定の仕方がわからない・接続ができなくなった)
ネット回線が急に繋がらなくなる不具合があります。
他の記事を読み、らくらくQOSとバンドステアリング機能を無効にしてみたりしたのですが 改善される様子がありません。
改善する方法があれば教えて頂きたいです。
回答 (4件中 1~4件目)
2023/01/19 12:52
IPv6回線自動識別機能のチェックが働くタイミングで瞬断が発生するのではないかと考えられます
機能を止める設定が存在しないので、IPv6を使用せずIPv4通信を使うことで安定性向上するかをお試しください
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7567
この方法を試して様子を見ようと思います。
2023/01/19 13:11
https://www.elecom.co.jp/products/WRC-G01-W.html
こちらですか。マニュアルを参考にルーター本体にあるリセットボタンを使ってリセットして初期設定からやり直して見るとか。
それでも改善しないならルーター自身に不具合?って事は考えられますね。例えば安いルーターを取りあえず買ってきてそちらの交換して運用した場合に同じことが起きなければルーターの問題ってことになるかと。
2023/01/18 21:56
「トレンドマイクロスマートホームネットワーク機能」の「データベースの更新」が影響していたりしませんか?
データベースの更新という項目が無く、とりあえずトレンドマイクロスマートホームネットワーク機能を無効にして様子を見てみたいと思います。
2023/01/18 22:12
2023/01/18 20:27
有線でも途切れるのでしょうか?
有線も無線も同じタイミングで途切れます。
ルーターの再起動で一時的に治りはするのですが、とても不便です。
2023/01/18 20:50
質問する24時間以内の回答率95.6%
質問する24時間以内の回答率95.6%
