・ご利用の製品(例:アダプタ)
HDMI切替器
・製品名・型番(例:LBT-UAN05C1)
DH-SW31bk
有線 HDMIケーブル
新しいシャープのAQUOS購入、HDMI端子が2つなので切替器を使用
▼お困りごとの詳細、自分が使っている機器の状況や、表示される内容をお書きください。(例:イヤホンにノイズがはいる・反応がしない・エラーが発生がする)
切替器に接続してもDVDデッキが映らない。
もちろん切替器なしで直接つなぐと問題ない。
切り替え器が非対応もしくは初期不良の可能性が非常に高いですね。
購入店舗またはメーカーにご相談されてみてはいかがでしょうか?
そうですか、了解しました。
明日にでもメーカーに問い合わせしてみます。
2023/01/22 23:38
かぶってたので、どちらを見てるか、わからなかったので、
デュプっておきます。
https://www.elecom.co.jp/products/DH-SW31BK.html
これかな。
表の注意書きに、この切り替え機そのものの電源を
HDMIからとろうとするので、HDMIにそのパワーがないと
動作しない事があると、書かれています。
この部分
ーーー
本機はHDMIケーブルを介し、各機器からの給電を受けて動作しますが、接続機器の組み合わせによっては、十分な動作電力が得られない場合があり、画面がちらつくなどの障害が発生することがあります。
このような場合は、本機の給電ポート(Micro-B端子)への給電を行っていただけますようお願いします。
ーーー
次に思うに致命的なのは、
>HDMI切替器をセットしてもDVDデッキから信号が行かず、映らない。
これですね。
DVDの解像度は未対応ですよ。
対応している解像度は、
対応解像度 1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
とのこと、2種類しかありません。
なので、DVDプレイヤーをブルーレイプレイヤーにして
映るかどうか?それでだめなら、そのプレイヤーが
電源供給できてないモデルなので、外部電源を入れてあげる
これで、解決できるかとは思います。
こちらですか。
HDMI切替器の方には設定する要素は無いですね。切り替えも自動で切替スイッチで手動でも切り替えられるってだけの製品ですので。
可能性としてはHDMI切替器自体の不良?か相性?とかでしょうか。
一度購入先に相談してみるぐらいかと。
