・ご利用の製品タイプ(例:アダプター)
USB2.0対応ケーブル(A-Bタイプ)
・製品名・型番(例:U2C-AC05BK)
U2C-BF50BK
パソコンとプリンタ
いま
ケーブルを購入し、箱から出して保管していたが、どれがどれかわからなくなってしまった。ケーブルを見ての見分け方はありますか?
一応、エレコム、と書かれているケーブルは何本かあるのですが・・・ケーブルに書かれているのが U2C-BF50BK ではなく、戸惑っています。
外見などから、下記の形状に合うものを選び出すことはできませんか。
特にコネクターの外側が金色の物は限られてくるように思います。
コネクタ形状 USB(A)オス - USB(B)オス
ケーブル長 5.0m ※コネクター含む →コネクターの端から端まで、実測する
規格 USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証
プラグメッキ仕様 金メッキピンコネクタ →コネクターの外側が金色
カラー ブラック
フェライトコア 外付け →コネクター近くのケーブルに円筒形の物が付いている
質問の主旨とは異なります。
ただ、ご回答は確かです。ありがとうございます。
2023/01/29 10:31
所有しているUSBケーブルの両端についているコネクター部
の形状を確認します。
下のURLをクリックしますとコネクター部の写真があります。
同じ形状のケーブルを探しますとプリンター用に適用にする
ことが出来ます。
「U2C-BN20BK/USB2.0対応ケーブル(A-Bタイプ)/エレコム社」
https://www.elecom.co.jp/products/U2C-BN20BK.html
必ずしも、接続するケーブルは付属品のものを使用する必要はありません。
要は接続するコネクタ部に挿すことができ、認識できれば特段問題ありません。他の機器に流用しても問題ありません。
>ケーブルの記述で見分けがつかないでしょうか?
情報を持ち合わせていないので見分け方は分からないですね。
https://vivr.elecom.co.jp/1/cable_etc
に記載のある電話やチャットで直接エレコムのサポートに聞いてみるぐらいかと。ただそのあたりはユーザーが知る必要のない情報として教えてくれない可能性はありますが。
そうですか。エレコムのサポートさんに聞くしかないのですね。
2023/01/28 07:36
https://www.elecom.co.jp/products/U2C-BF50BK.html
こちらですか。
ケーブル自体には恐らく品番や型番の記載はないと思いますので形状が似たケーブルだと区別はつかないかも。
U2C-BF50BKって型番からはケーブル長が5mで色がブラックって言うのがわかる程度であとは貼り付けたURLにあるケーブルの画像と見比べながら見分けるぐらいしか無いかと。
5mというのは5mだと思うのですが、一部に4m程度しかないものがあり・・・型番では5mなんですね。ありがとうございます。
ただ、同じ5mでも・・・ケーブルの記述で見分けがつかないでしょうか?
2023/01/28 07:10
